Problemy po rozgrzaniu.
- Pantediator
Witam, od razu opiszę w czym problem: na zimnym silniku golf (1.8 RP) odpala od strzała, pracuje bardzo ładnie, równo. Po osiągnięciu ok 50*C zaczyna świrować, ewidentnie go zalewa, obroty falują, silniczek krokowy próbuje ratować i podwyższa obroty z 600 na 1000, ale to mało pomaga, bo ciągle spadają. Po dodaniu gazu (do 3tys obrotów) i odpuszczeniu robi się jakby martwa strefa... obroty opadają do 1500, potem w ciągu sekundy wzrastają do 1700obrotów i opadają do 600. Jakieś sugestie? Sonda lambda powiedziała dość? (Nowe kable, kopułka, palec, podstawa pod wtryskiem, krokowy sprawny (wysuwa się i chowie), TPS nierozregulowany, aku nowe, przewody podciśnienia podłączone prawidłowo i nie pęknięte, niebieski czujnik nowy)
Odepnij sonde lambda i zobacz co bedzie. Przed tym odepnij akumulator na jakies 10 minut zeby wczesniejsze bledy sie skasowaly. Jak masz miernikto mozesz sprawdzic co pokazuje sonda na wlaczonym silniku.
- Pantediator
Przy wpietej i wypietej te same objawy, czujnik temperatury do ECU pokazuje poprawne wartości
- Pantediator
Kupilem nowe świece bo jedna była uszkodzona, ale dalej ten sam problem. Po ponownym sprawdzeniu kodów błędów pokazało mi dwa kody: 2343 i 2322
