Golf 4 1.6 akl błąd 65535
thcdawid
Post autor: thcdawid » pn kwie 03, 2017 16:04
Witam Forumowiczów
Dwa dni temu kupiłem golfa 4 1.6 akl. Mam z nim problem bo silnik przerywa trzęsie się. W kompie pokazuje błąd 65535 System ok( w razie pojawiania się błędu sprawdź moduł sterujący i odpowiednie kable. Błędu nie da się wykasować oraz gdy wejdę w parametry np lambdy to pokazują się przez sekundę a potem znikają. Co mogę sprawdzic by nie potrzebnie kupować nowy ECU. Może orientuje cie się ile kosztuje wyłączenie immo lub w granie mojego do nowego ECU.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn kwie 03, 2017 20:39
Tak na prawdę to trzeba będzie sprawdzić całkowicie wiązkę elektryczną jaka dochodzi do sterownika jak i sam sterownik czy nie jest np zalany wewnątrz.
thcdawid
Post autor: thcdawid » pn kwie 03, 2017 21:13
Sprawdzałem masa i plusy dwa są na pewno. A znajdę gdzieś rozpiskę kabli które idą od sterownika do czujników itp? Sterownik sprawdzałem rozkręcałem nie jest zalany.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 04, 2017 19:46
Napisz do kolegi Qto to pewnie ci poda rozpiskę.
kamil2513
Re: Golf 4 1.6 akl błąd 65535
Post autor: kamil2513 » czw paź 03, 2019 10:25
Witam, jestem nowy, wyskoczył mi ten sam błąd co u kolegi wyżej 65535 system ok, nie można zobaczyć danych chwilowych np. Obroty, sonda itd. Od razu wyrzuca. W chodzie silnika zabardzo nie zaobserwowłem zmian, może po za delikatnym falowanu na rozgrzanym silniku. Co sądzicie o tym. Dzięki pozdrawiam
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob paź 05, 2019 13:34
Sterownik zablokowany lub uszkodzony w sensie że brak z nim komunikacji.
