Słychać Impulsy w Gamma IV
PKrystek
Post autor: PKrystek » sob kwie 01, 2017 22:08
Witam.
Pacjent Gamma 4 DSP w golf III wraz z całym zestawem. Wszystko działa super dopóki auto nie ruszy. Im szybciej jadę tym bardziej słychać i są częstsze odgłosy jakby impulsów takie tik tik tik ....Odłączałem już przewód od Galli ale niestety nadal jest to samo. Jakieś pomysły?
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
AFN GTI XX jahre L041, XX jahre AFN LC9M , GT 1.8, VR6
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pn kwie 03, 2017 12:12
Wydaje mi sie ze w tej sytuacji moze pomoc jakis filtr na zasilaniu radia.
PKrystek
Post autor: PKrystek » pn kwie 03, 2017 18:25
Mam założony filtr ferytowy na zasilaniu i na masie. Próbowałem raz na jednym raz na drugim i na obu... Im dłużej jadę tym jest gorzej
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt kwie 04, 2017 18:56
To problem moze tkwic w ukladzie zasilania radia. Trzeba by rozebrac radio i sprawdzic stan elementow po stronie zasilania.
PKrystek
Post autor: PKrystek » czw kwie 06, 2017 22:03
Układ zasilania radia jest tak delikatngy, że najmniejszy błąd w jego funkcjonowaniu spowoduje, że radio w ogóle nie ruszy. Problemem ( jak na razie ) okazał się nie podpięty kabel masy z wiązki dsp. Czyli wychodzi na to że masa ( wspólna ) musi być podpieta pod pin 5 kostki C
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
strzelu
Post autor: strzelu » czw kwie 27, 2017 07:57
dokładnie takie objawy daje brak masy. Jak człowiek przestaje słyszeć to cykanie to dopiero docenia się posiadanie radia =)
PKrystek
Post autor: PKrystek » czw kwie 27, 2017 17:48
No chyba, że masz jakieś vr6 lub inne r32 pod maską w golfie...wtedy nie musisz mieć radia :bajer:
Muzyka z silnika łagodzi obyczaje i wszelkie zmysły :D
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Wróć do „Elektryka”
