Wymiana wentylatora klimatyzacji
Hej, wentyl od klimy w moim golfie nie działa, sprawa wygląda tak, że gdy probóje go obrócić ręką to stawa dość duży opór. Myślę, że może się zatarł?
Do sedna, Golf IV 2.0 jakaś krótka instrukcja jak go zdemontować by mi sie przydała, po wstępnych oględzinach zauważyłem, że jest przymocowany na 3 ramionach za pomocą śrub torx, jaki torx tam przychodzi? 20?
3 ramiona - tzw pająk - wkrety na torx ale albo 25 albo większy.
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Jaką masz klimatyzację manual czy Climatronic. Czy po wymianie wentylatorów i załączeniu klimy kręcą się u Ciebie dwa wentylatory czy jeden. U mnie kręci się tylko jeden i nie wiem czy dobrze czy źle.
Re: Wymiana wentylatora klimatyzacji
Bez względu manual czy climatronic muszą działać razem obydwa wentylatorysindbad80 pisze:Witam
Jak juz napisał kolega wyżej zawsze przy wlaczonej klimie mają działać dwa wentylatory, zresztać ten mniejszy dość często się zaciera i nie działa...sindbad80 pisze:Witam
A powiedzcie mi, skoro się załącza jeden tylko a ten drugi jak sie ręką kręci lekko chodzi to jak go naprawić. Nie jest zatarty tylko sie nie załącza. One jednocześnie dostają prąd po włączeniu klimy ? Wyczytałem że na I biegu może nie chodzić tylko od razu wpaść na II bieg.
Jak macie jakieś sugestie to poproszę
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wentylatory są połączone równolegle...jeśli któryś nie działa na którymś biegu podczas kiedy drugi pracuje tzn że jest uszkodzony.
OK dzięki. Dziś zauważyłem że czasami się załącza drugi wentylator. Więc jak ma chęci to chodzi. Będzie do wymiany
