MK3 '93 i pasek pompy wodnej
zola3
Post autor: zola3 » sob sie 26, 2006 23:19
Witam wszystkich użytkowników golfów :)
Moje pytanie dotyczny sposobu montażu paska pompy wodnej. Sprawa wygląda następująco: jest sobie pasek napędzający alternator - bez napiczaczy, leci przez 2 koła z "rowkami" (alternator i wał) i koło napędu pompy wodnej (płaskie). Pasek na tym kole ma być założony "ząbkami" do koła czy płaską powierzchnią? Bo da się tak i tak a 3 zapytanych mechaników nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć. Samochód to MK3 z 93r, 1.9 TD silnik AAZ.
Pozdrawiam i dzięki za wszelkie wskazówki
jantar
Post autor: jantar » pn sie 28, 2006 22:21
Pasek wielorowkowy opasuje wszystkie trzy koła, a po gładkim kole pompy ma iść rowkami.
barca90
Post autor: barca90 » wt sie 29, 2006 16:09
jantar pisze:Pasek wielorowkowy opasuje wszystkie trzy koła, a po gładkim kole pompy ma iść rowkami.
Dokładnie tak jak napisał JANTAR
bercik2
pasek
Post autor: bercik2 » wt sie 29, 2006 17:19
witam
kolego niedawno była o tym mowa więc daje ci link do postu gdzie jest schema jak poprawnie ma być pasek http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59130
jak by nie było będzie bardzo miło :P
zola3
Post autor: zola3 » śr sie 30, 2006 21:17
Panowie, serdeczne dzięki za jednoznaczną odpowiedź. Wychodzi na to, że trzeba uważa na mechaników...Pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
