Klima nie działa w ciepłe dni.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » czw mar 30, 2017 20:20
Panowie pacjent Golf MK4 1.9 TDI z manualną klimą.
Problem jest taki że w chłodniejsze dni klima działa aż miło. Ale gdy temperatura powietrza dochodzi mniej więcej do 20*C klima się nie załącza.
Gdzie szukać przyczyny?
Czynnik i ciśnienie w układzie ok.
grg474
Post autor: grg474 » czw mar 30, 2017 20:46
hmm - zawór rozprężny lub sprawdzić jakie cisnienie daje kompresor
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pt mar 31, 2017 07:15
Pisząc "klima się nie załącza" masz na myśli brak pracy kompresora i wentylatorów czy to, że nie ma efektu chłodzenia.
Kiedy sprawdzany był układ i ilość czynnika, ciśnienia?
Diagnostyka układu bez podania ciśnień to tylko wróżby.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pt mar 31, 2017 14:15
Nie uruchamia się kompresor, wentylatory i nie chłodzi.
W chłodniejsze dni poniżej 20*C działa wszystko bez problemu - klina uruchamia się.
Klima nabita teraz na wiosnę. Przed nabiciem na starym czynniku bylo to samo.
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pt mar 31, 2017 17:45
Jaki rocznik auta?
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pn kwie 03, 2017 08:52
2000
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pn kwie 03, 2017 11:43
To w Twoim przypadku wchodzi w grę tylko sprawdzenie układu na zegarach (jest tam czujnik zamiast przełącznika ciśnieniowego).
Obstawiam uszkodzony czujnik (ostatni zamiennik ma numer: 5K0959126, oryginał już nie produkowany: 1J0959126). Wymienić można bez spuszczania czynnika - jest tam zaworek. Warto tylko wymienić przy tym o-ring na nowy (8E0260749; wymiar: 10,8x1,82). Działanie czujnika można sprawdzić VAG-iem (nawet jeśli nie ma Climatronic) wchodząc w "Engine", grupa 57, 4-ta wartość w procentach (tak powinno być w/g danych na WorskshopManuals).
http://workshop-manuals.com/volkswagen/ ... trol_unit/
Wartości w spoczynku:
- 5% - pusty układ
- 20%-25% - układ pełny (dla 20*C-30*C)
- 90% - uszkodzony czujnik
Można też sprawdzić "ręcznie" oscyloskopem, podpinając się pod wtyczkę sterownika wentylatorów (14-pinowa) pin 2, a drugim końcem do masy.
http://workshop-manuals.com/volkswagen/ ... .a.g_1767/
