1.9 ALH pompa wody
adamwilczynski20
1.9 ALH pompa wody
Post autor: adamwilczynski20 » czw mar 30, 2017 20:06
Witam dostałem w zestawie do rozrządu pompę wody lecz trochę się różni mianowicie umiejscowienie oringu uszczelniającego i niewiem czy to zła pompa czy może poprostu zamiennik.. dodaje przykładowe foto.. ObrazekObrazek
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
marian6666
1.9 ALH pompa wody
Post autor: marian6666 » czw mar 30, 2017 23:27
Taką Hepu P549 zakładałem ostatnio do ALH i jest OK
adamwilczynski20
Re: 1.9 ALH pompa wody
Post autor: adamwilczynski20 » pt mar 31, 2017 05:35
Ok rozumiem tylko że zamówiłem cały zestaw rozrzadu INA niby z pompą pompę dostałem w innym pudle i ma inaczej osadzony oring jest wewnątrz korpusu pompy, tak jak na foto którym dodałem. Czy to dostałem zła pompe? Czy są dwa rodzaje osadzenia oringu i nie ma różnicy.
Taka dostałem Obrazek
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
1.9 ALH pompa wody
Post autor: Michał_1977 » pt mar 31, 2017 21:25
Jeśli ilość zębów jest ta sama i kryza z otworami montażowymi też,to umiejscowienie uszczelniacza nie ma znaczenia.
Trzeba tylko dobrze oczyścić z rdzy,czołową powierzchnię bloku,żeby uszczelka ładnie siadła.
adamwilczynski20
Post autor: adamwilczynski20 » sob kwie 01, 2017 08:02
Zdecydowałem że zakładam stara pompę z przebiegiem 60tys org z ASO więc myślę że wytrzyma do następnej wymiany..
Adamm
1.9 ALH pompa wody
Post autor: Adamm » sob kwie 01, 2017 09:07
adamwilczynski20, ja bym nie ryzykowal ...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
1.9 ALH pompa wody
Post autor: Michał_1977 » sob kwie 01, 2017 12:00
Adamm pisze:ja bym nie ryzykowal ...
Ja tak samo.
Dziś skończyłem zmieniać pompę w A4 1,8T,w której odkleił się wirnik od wałka i temperatura fiksowała,a też była pominięta przy rozrządzie,bo tak mówił właściciel.
adamwilczynski20
Post autor: adamwilczynski20 » sob kwie 01, 2017 16:07
Niektórzy wymieniają co 2 paski pompę a ta dopiero ma pół żywota za sobą więc myślę że da radę skoro to org VW... i następna wymianę zrobię wczesniej po 90 tys a nie po 120...
Adamm
1.9 ALH pompa wody
Post autor: Adamm » sob kwie 01, 2017 16:39
jak to mowia Twoj cyrk Twoje malpy, ja zalezam wymiane rozrzadu co 90 tys lub 4 lata, i jesli klient nie chce wymienic pompy z rozrzadem szuka innego warsztatu.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
1.9 ALH pompa wody
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 02, 2017 07:47
Adamm pisze:ja zalezam wymiane rozrzadu co 90 tys lub 4 lata, i jesli klient nie chce wymienic pompy z rozrzadem szuka innego warsztatu.
I prawidłowo.
Ja w ogóle zastanawiam się,czy nie olać tych rozrządów. Części na rynku w chwili obecnej pozostawiają wiele do życzenia :?
adamwilczynski20 pisze:Niektórzy wymieniają co 2 paski pompę a ta dopiero ma pół żywota za sobą więc myślę że da radę skoro to org VW.
Niektórzy nie zmieniają w ogóle rozrządu,tylko całe silniki...
Czy ta pompa to taki majątek?
Spróbuję Ci wytłumaczyć to w inny sposób-Twoja pompa jest na rozrządzie i jak ją szlag trafi,to od razu silnika szukaj lub w najlepszym razie,głowicy.
A tak w ogóle,to nie rozumiem sensu zakładania tego tematu przez Ciebie. Nie wiesz jak ma być uszczelka,ale za to doskonale wiesz,kiedy pompę zmienić. Zadziwiające.
Krótko na koniec - te 60kkm to jedno,a wiek zapewne +/- 15 lat,to drugie
Tutaj też oryginalna pompa :panna:
wesol
1.9 ALH pompa wody
Post autor: wesol » ndz kwie 02, 2017 08:01
Przecie to wada w produkcji pompy. To czy zmienisz ja po roku czy 4 nie ma tu nic do gadania. Ja wymienialem raz w cudzym aucie pompe po 8500 km i jakies 6 miesiacach pracy. Taka wlozyla fabryka. Skoro trafia sie ze w fabryce zalozono czesc juz z wada czyli potem mialo auto naprawe gwarancyjna to i tez sie to trafia przy autach uzywanych. To tak jak ostatnimi czasy ludzie mocno placza po wymianie dwumasy ze pojezdzil spokojnie pol roku albo i mniej i juz telepie. Nie wmawiajcie ze wymienisz i masz spokoj bo to nie jest prawda. Co do wienikow w pompach to czasem odpadaly czasem trzymaja mocno. Ponoc ktos tam rozszyfrowal ze ktores partie rocznikowe mialy ten problem. Ale po co kombinowac jak sa pompy z metalowym wirnikiem.
Kiedys skf byl polecany ze reke dawali uciac a potem byl okres ze tylko nie skf.
Adamm
1.9 ALH pompa wody
Post autor: Adamm » ndz kwie 02, 2017 08:22
wesol, obecnie jest tak z kołami dwumasowymi Sachsa, sprzedalismy ok 10 szt w ciagu pol roku i wszystkie wrocily na reklamacje, jedno auto nawet z podnosnika nie zjechalo bo juz walilo... co najlepsze sachs odrzuca wszystkie reklamacje
wesol
1.9 ALH pompa wody
Post autor: wesol » ndz kwie 02, 2017 09:04
Wlasnie o tym mowie. Kiedys tak bylo z kolami dwumasowymi po regenracji ze tez wytrzymywaly rozruch.
Jakis czas temu ale chyba ze 2-3 lata temu szukalismy dla wojka golfa 4 tdi i trafilismy w AJM. Generlanie auto w dosc dobrym stanie. Ziomek co mial autko to dbal i wszystko wymienial rozrzad tez byl wymieniony chyba ze 20 tys km. Wojek sie uparl zeby wymienic jednak ale to gosc starej daty bo ma okolo 80 lat i nawet jadac autami to na ekspresowce nie jechal szybciej jak 80 km/h. Ale nic wymieniamy rozrzad i mialo byc bez pompy wody bo po co po 20 tys?? Wyciagamy pasek i sie okazalo ze pompa ma na obudowie różowe zacieki. suche bo suche. Luz na pompie na osi okolo 3 mm. Kolo lata jak szalone. A kupilem na necie kilka paskow do PDkow ale pompy juz nie. mialo byc wymieniane bez pompy. Pojechlem do sklepu gdzie zazwyczja kupuje czesci tez i pompe kupilismy chyba hepu w sumie tez w jakiejs dobrej monecie. Zalozylismy i dalej autko jezdzi.
Innymi slowy pompa moze siasc zarowno przy niewielkim przelocie jak i moze sie trzymac nawet po 200 tys bo i takie mialem w swojej historii juz. Oceniamy stan w naszej starej i pada decyzja czy pojezdzi czy do wymiany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
