Wymiana linki gazu w mk4
- dominiks1980
Witam. Jak zabrać się za wymianę linki gazu w moim mk4 1. 16v. Przy przepustnicy nie ma problemu ale jak to wygląda przy pedale. Trzeba rozkręcać deskę rozdzielczą od dołu itd ?
- dominiks1980
Jak już utworzyłem temat to napisze
Żadna filozofia. Tak jak pisał kolega wyżej, trzeba było pościągać osłony pod kierownicą. Zdemontowałem obudowę filtra powietrza i wypiąłem linkę z przepustnicy, przy pedale linka prawie sama się wypnie. potem trzeba było tylko użyć trochę siły żeby wyciągnąć linkę ze ścianki między silnikiem a kabiną. Montaż jeszcze prostszy, trzeba tylko pamiętać żeby linka miała minimalny luz, regulujemy to na pancerzu linki od strony przepustnicy.
