Znikający w dziwnych okolicznościach płyn chłodniczy.
golfindzer
Post autor: golfindzer » śr mar 29, 2017 19:55
Witam. Mam problem. Możecie mi powiedzieć co się może dziać w związku z tym że w zbiorniku od płynu chłodniczego brakuje płynu?, dodam że wszystkie plastiki w w komorze silnika jak i zderzak są suche, oraz posadza w garażu też. Czasem to się nawet kontrolka świeci, a płynu faktycznie jest mało. Uzupełnia do górnej kreski z napisem max, a za 2 dni nie ma płynu. Co to może być?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr mar 29, 2017 20:30
Uszczelka pod głowicą ewentualnie nagrzewnica.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » śr mar 29, 2017 21:52
ewentualnie chłodnica egr...
golfindzer
Post autor: golfindzer » czw mar 30, 2017 10:37
rozumiem. akurat bedę przekładał koła to powiem znajomemu mechanikowi żeby do tego zajrzał.
Barton_
Post autor: Barton_ » czw mar 30, 2017 14:50
Może też uciekać na nieszczelnym połączeniu gdy w układzie jest ciśnienie. Jest temperatura to paruje i plam nie ma.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
golfindzer
Post autor: golfindzer » czw mar 30, 2017 15:23
aha. w ten sposób nie pomyślałem, dzięki. podpowiem mechanikowi.
Ale znajomy mi właśnie powiedział, że on miał coś podobnego to że mu się działo tak że termostat mu przeciekał, i też nie było żadnych śladów. też pewnie parowało.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » czw mar 30, 2017 22:27
kolego Barton_, płyn jak wycieka i odparowuje czuć go,i nie ma możliwości by zbiornik płynu odparował, dodatkowo nie zostawiając po tym śladu/osadu różowego...
golfindzer
Post autor: golfindzer » pt mar 31, 2017 09:57
aż tak się nie zagłebiałem czy nie widać osadu. wiem jedno że w jakiś sposób ucieka.
Barton_
Re: Znikający w dziwnych okolicznościach płyn chłodniczy.
Post autor: Barton_ » pt mar 31, 2017 13:06
bioly05011 pisze:...płyn jak wycieka i odparowuje czuć go, i nie ma możliwości by zbiornik płynu odparował...
Nie takie cuda już widziałem.
bioly05011 pisze:..dodatkowo nie zostawiając po tym śladu/osadu różowego...
Tego to nawet pytający nie jest pewien.
golfindzer pisze:aż tak się nie zagłebiałem czy nie widać osadu. wiem jedno że w jakiś sposób ucieka.
Wróć do „Mechanika”
