Passat b6 szarpqnie 1.9tdi 105km
fire&fice
Post autor: fire&fice » pn mar 27, 2017 15:48
Witam. Problem z passatem b6 1.9tdi 105km auto delikatnie szarpie silnikiem blad na kompie to sterowanie pompa wtryskiwacza czy to cewka na pompowtrysku? Na kanale 18 wszedzie 0 po dodaniu gazu i puszczeniu na 1 pojawia sie 128 a na reszcie 0 ?
Adamm
Post autor: Adamm » pn mar 27, 2017 16:01
podoginaj piny na kostkach pompwtryskow powinno byc ok
fire&fice
Post autor: fire&fice » śr kwie 12, 2017 14:35
Dlugo mnie nie bylo ale nic sie nie zmienilo przy aucie , listwa z przewodami od pompek nowa i dalej szarpie
AndrzejP4
Re: Passat b6 szarpqnie 1.9tdi 105km
Post autor: AndrzejP4 » śr kwie 12, 2017 16:19
U mnie sytuacja podobna delikatnie poszarpuje, malutka czkawka na obrotach 1000-1500, wyczuwalne na 4 i 5 biegu, bez znaczenia czy mocno, czy słabo przyspieszam.
Silnik BMT (taki nowszy AXR), oryginalnie bez dwumasy, z DPF'em.
Korekcje w grupie 013 - bliskie 0, max odchyłki 0,3.
W kanale 18 - status "0" dla wszystkich pompek.
BIPY'y - wszystkie około "-45"
Na luzie przy obrotach 1000-1100 również da się wyczuć lekkie bujnięcia silnikiem. Na obrotach jałowych ledwo wyczuwalne potknięcia w pracy.
Myślałem, że to może paliwo - wypompowałem cały bak, zmieniłem filtr, zalałem Lotos Dynamik na porządnej stacji - bez poprawy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
