Witam.
Od niedlugiego czasu jestem posiadaczem VW Golf IV w wersji 4Motion, 1.9TDI 90KM.
Przymierzam sie do wymiany oleju i filtra (w silniku). Slyszalem ze w ukladzie tylnego napedu takze jest specjalny olej i filtr.
Czy ktos wie ile tam wchodzi oleju, oraz jaki olej i filtr trzeba kupic? Czy mozna taka wymiana jest ciezka, czy da rade to samemu wykonac?
Prosze o pomoc, pozdrawiam!
Golf 4motion wymiana oleju i filtra.
Witaj, z tyłu owszem jest olej wg ETKA taki - G052145S2.
Do sprzęgła HALDEX idzie olej taki - G052175A1 + filtr oleju 02D525558A + o-ring N90984701
Na forum był temat o tym kiedyś musisz poszukać, wymiana w samym różnicowym nie powoduje kłopotów, to w haldexie po wymianie ludziom szwankował napęd. Co to wykonywalności to potrzeba raczej trochę umiejętności mechanicznych i narzędzi. Nie wymieniałem u sobie także poszukaj w internecie
TDI -> The Devil Inside
Re: Golf 4motion wymiana oleju i filtra.
Filtr 02D525558A posiada w zestawie wspomniany o-ring. Nie ma potrzeby kupowania go oddzielnie.Paulex pisze:Witaj, z tyłu owszem jest olej wg ETKA taki - G052145S2.
Wymiana jest banalna, jedyny problem może być z odkręceniem filtra, a w zasadzie z ruszeniem go. Jest specjalny klucz, ale można poradzić sobie czymś innym. Spuszczasz olej, odkręcasz stary filtr, kapa na stół - czyszczenie magnesu, skręcasz wszystko, zalewasz olej z boku (kapa), albo wciskasz od dołu. Nie jest to trudne, sam robiłem kilka razy na kobyłkach w garażu...
Co do dyfra, wlej spokojnie Motula gear 75W90 - 1L.
Mr Haldex
- ROBAL_26
hubi_pl, pod kapę kolega musi się zaopatrzyć w uszczelkę bo na pewną się uszkodzi, ja u siebie czyściłem magnes i widziałem że byłem tam jako pierwszy bo nikt tam nie zaglądał a wyglądało ciekawie
jedynie nie zdążyłem z wymianą inserta . numer uszczelki to 02D-525-089 .
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Tak, uszczelki dobrze mieć przed rozpoczęciem prac
Jak metalowa kapa to uszczelka 02D-525-089, jak kapa jest plastikowa to 02D-525-089A
Ps. Robal - olej to czarny strasznie, no i dobrze że zajrzałeś do magnesu. Jeden klient mi kiedyś wysłał fotkę po tym jak go namówiłem na zajrzenie tam - 1/4 kapy w błocie...
Mr Haldex
- maxgt
- Auto: mk4 2.8 4m, lupo
- Silnik: BDE
Odgrzeje kotleta, pytanie golf mk4 2.8 bde, jaki olej do przekładni kątowej?
