Klimatyzacja A nagrzewnica
klakier764
Post autor: klakier764 » czw mar 23, 2017 20:55
Witam wszystkich Fanów marki VW
Zakupiłem sobie 2 golfa z silnikiem 1,6Td z Interculerem i klimą i ABS ale co dotyczy się posta Mianowicie mam problem bo nie grzeje mi ciepłe do autka już próbowałem odkamienić wodą z octem i nawet samą nagrzewnicę ale nic nie pomogło Węże oba są gorące do nagrzewnicy i tyle próbowałem nawet karcherem i nic
A mam klimę w aucie i jest tam sporo więcej roboty i was proszę czy macie jakiś sposób na wymianę nagrzewnicy czy trzeba demontować deskę???
Ps..Przelew jest w nagrzewnicy bo tak troszkę grzeje ale nie zawsze i nie tak jak w innych golfach
mój rocznik 1991 wersja USA z czarną podsufitką dzieloną kanapą
grg474
Post autor: grg474 » pt mar 24, 2017 22:18
zrzucać deskę, wymienić nagrzewniczkę.
regulamin działu technicznego
klakier764
Post autor: klakier764 » wt mar 28, 2017 22:19
No to trzeba bedzie tak zrobić dzięki
ochi1
Re: Klimatyzacja A nagrzewnica
Post autor: ochi1 » pt maja 26, 2017 13:49
Po co wymieniać nagrzewnicę.
Po pierwsze odkręć konsolę środkową i dostań się do klapki ciepłego powietrza na 99 % pianka przestała istnieć oklej ją było na ten temat sporo na forum
Mariusz
klakier764
Post autor: klakier764 » ndz maja 28, 2017 17:18
Cześć chyba muszę wymienić bo jak jadę to grzeje bardzo bardzo delikatnie a jak stoję no trochę mocniej a węże doprowadzające ciepłe płyn od strony silnika są gorące więc nic chyba nie zrobię do puki jej nie wymienię a mam z klimą co prawda już nie działa i tu problem bo dużo roboty
ochi1
Post autor: ochi1 » pn maja 29, 2017 06:41
A ty swoje z uporem maniaka. Najpierw sprawdź klapkę bo masz na 99% dziurawą. Jak będzie zaklejona to ciepełko powróci.
Chyba że to sprawdziłeś to wymieniaj nagrzewnicę.
Pozdro
