Witam, od jakiegoś czasu barykam się z denerwującym problem w Golfie IV
Wycieraczki przednie na stopniu, gdzie nie powinny chodzić, chodzą jak im się podoba. Bywa, że przez 2 tygodnie jest ok. Innym razem włączają się, wykonają kilka serii i zatrzymają się, nie koniecznie w wyjściowym położeniu tylko bywa, że staną na pionowo na środku szyby. Zauważyłem także, że czasem wycieraczki pozornie wydawać by się mogło wyłączą się, jednak wykonują minimalny ruch, a po podniesieniu ramion ciągle się kręcą, po prostu nie mają na tyle siły, aby uciągnąć pióra po szybie. Dodam, że często wycieraczki włączają się już przy samym zapłonie. Dodatkowo po przekręceniu kluczyka i grzaniu świec zwłaszcza teraz w okresie zimowym kiedy trwa to dłużej zauważyłem, że wraz z tym ruchem wycieraczek miga kontrolka od ABS, jakby miało to związek z problemami z elektryką.
Miałem w aucie problem z przeciekiem przez skrzynkę bezpieczników na podszybiu, który zatamowałem. Może to mieć znaczenie. Dodam, że po zakupie auta wymieniałem w nim manetkę wycieraczek na inną, używaną.
Za namową elektryków wymieniłem już samochodzie przekaźnik 377 oraz kostkę przy stacyjce, bezskutecznie. Nie jestem specem samochodowym, sam raczej nie pogrzebię w poszukiwaniu problemu. Liczę, że może ktoś miał podobny problem i wystarczy coś wymienić, myślałem o samej manetce, może moduł komfortu?
Jeśli to nie pomoże pewnie będę szukał rozwiązania u elektryków, choć już dwukrotnie auto po zawiezieniu do warsztatu "ozdrowiało" na ten czas.
Pozdrawiam,
Maciej
Problem z wycieraczkami przednimi
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Mi to wygląda na problem z silniczkiem wycieraczek...i pewnie zawierający się mechanizm. Kontrolka ABS być może przez spadek napięcia się pokazuje...
