Obrotościomierz
koberek
Obrotościomierz
Post autor: koberek » pt mar 17, 2017 23:10
Na początku chciałbym się przywitać i pozdrowić Państwa.
Mam problem z obrotościomierzem,
mianowicie wskazówka czasem staje na 4000 obr, czasem na 1000 obr, przy zgaszonym silniku,
złe wskazania, zawyża, ale się wiesza,
dziwnie się zachowuje, pod testem vaga tak jakby ją coś hamowało, domyślam się, że jest tam jakiś silniczek krokowy,
czy jest możliwość naprawy tego?
Druga sprawa to po paru km jazdy miga na czerwono kontrolka ciśnienia oleju, ale na razie zamówiłem czujnik, więc zobaczym czy pomogło.
Auto to vw golf IV 1,4 16V 75 km, 2001
pozdrawiam Szanownych Forumowiczów
PS. jestem z okolic Zgorzelca, więc tu szukam fachowców
marcin7x5
Obrotościomierz
Post autor: marcin7x5 » sob mar 18, 2017 13:57
koberek pisze:ale na razie zamówiłem czujnik, więc zobaczym czy pomogło
Podoba mi się twoje podejście do sprawy. A co zrobisz jak nie pomoże? Lepiej zmierz ciśnienie oleju a nie kupujesz czujnik od razu. Co do obrotomierza to były przypadki że wskazówka ślizgała się bo nie była dobrze wciśnięta. Nie grzebał ktoś przy zegarach?
koberek
Obrotościomierz
Post autor: koberek » sob mar 18, 2017 18:46
Wymieniłem czujnik i jest ok
A tę wskazówkę da się jakoś docisnąć?
A jak kupię inny licznik, to mogę podmienić, czy jest jakaś elektronika, która uniemożliwi mi podmiankę ?
pozdrawiam
marcin7x5
Obrotościomierz
Post autor: marcin7x5 » sob mar 18, 2017 22:49
Poczytaj sobie o zakładaniu ringów na zegary. Tam opisywali koledzy co i jak.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Obrotościomierz
Post autor: Qto » sob mar 18, 2017 23:34
to samo może być jak wskazówka za mocno wciśnięta...choć wtedy zwykle chodzi skokowo
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
