Tłusty nalot na szybie
aramid
Post autor: aramid » pt mar 17, 2017 14:36
Witam, od początku zimy na szybie pojawia się tłusty nalot od wewnątrz. Wnętrze suche, ogrzewanie działa, płynu chłodniczego nie ubywa lub ubytek jest znikomy(rok temu założona nowa nagrzewnic i wymieniona uszczelka pod głowica) możliwe żeby po tak krótkim czasie padła nagrzewnica? http://ifotos.pl/z/aserpqr/" onclick="window.open(this.href);return false;
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » pt mar 17, 2017 23:44
nic innego jak płyn chyba że zostało jeszcze po ostatniej wymianie nagrzewnicy resztki płynu, zaobserwuj stan płynu w zbiorniczku na początku ubytki mogą być małe
Mady01
Post autor: Mady01 » śr mar 22, 2017 17:44
Winny może być także uszczelniacz (numer 06B121687) metalowej rurki która wchodzi w blok silnika, koszt kilka zł w aso. Miałem podobnie gdy silnik się nagrzewał, ubytek płynu był niezauważalny, ale tych parę kropel skapywało na blok, następnie parowało i wciągało do wnętrza.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
