pneumatyczny centralny zamek
Mam pytanie odnosnie pneumatycznego centrala , planuje reanimować moj, lecz chce zrobić go tylko na drzwi ( mam wersje 3d) oraz moze mi sie uda zrobic klapke wlewu, pytania mam nastepujące :
skad pompka bierze zasilanie, gdzie jest podłączona ?
gdzie rozdziela sie przewod na drzwi lewe/prawe z powietrzem ktory wychodzi z pompki ?
czy idzie zastapic fabryczne rozdzielniki przewodow? np jakis patent?
bede wdzieczny za odp.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=606252"
Golf MK2 1.6 GTD
Golf MK2 1.6 GTD
- kret077744
w lewych drzwiach masz tylko stycznik, bo rygiel otwierasz/zamykasz kluczykiem, reszta klapa, klapka, drzwi prawe zasila pompka powietrzem. Pierwszy trójnik bedziesz mieć w okolicy prawej lampy, mozesz po kolei zaślepić palcem poszczególny siłownik i zobczyć który ma nieszczelność.
U mnie po złożeniu po 20 cyklach padł siłownik lewych tylnych.
Na Twoim miejsci poczytałem temat o centralnym na pilota - koszt 80zł, masz pilot i siłowniki elektryczne.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
- marcinek84
ja u siebie właśnie miałem elektryczne i niestety jakość osłonek siłowników jest średnia. Kupiłem pompke od golfa 3 i założyłem siłowniki na 4 drzwi oraz sterowanie z pilota bo w mk3 jest taka opcja (dwa kabelki podłączyć) poza tym pompka pasuje w dwójce . Ja oglądałem przewody które można użyć jako zamiennik i myślę że przewody pneumatyczne poliuretanowe mogą być i do nich są trójniki itp. Zasilanie jest stale więc bez problemu.
Pierwsza PNka na BLOSie?
czyli trojnik jest przy wlewie, i przy prawych drzwiach ? no i oczywiscie w klapie tylnej .
a jezeli o trójnik, to kupować nowe czy wyciagac z dawców ?
Golf MK2 1.6 GTD
Golf MK2 1.6 GTD
Wezyk mam ori z jakiegoś tam dawcy , podejrzewam ze brak u mnie trojnikow. Dzięki za pomoc
Golf MK2 1.6 GTD
Golf MK2 1.6 GTD
- marcinek84
W 3D masz tylko dwa trójniki jak idzie do wlewu paliwa i do klapy. Jak masz możliwość bierz trójniki z dawcy.
Ok, dzięki za pomoc. No u mnie póki co problem z prądem, nie dochodzi do kompresora. A na stole działa. Więc póki co zaczynamy od początku
Golf MK2 1.6 GTD
Golf MK2 1.6 GTD
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
