[Mk3 1.8] wymiana sprzegła
Witam, ślizga mi się sprzęgło w moim kombiaku. Prawdopodobnie do wymiany jest tarcza. Moje pytanie: czy teść mający doświadczenie w naprawach sam. ciężarowych da radę przy mojej pomocy wymienić tarczę sprzęgła?? W warsztacie za samo wyciągnięcie skrzyni życzą sobie 160 pln wiec każdy grosz sie liczy.
Tarcze jakich producentów polecacie? Dodam ze jest to golf 3 1.8. (75km) z 95 roku w wersji kombi.
- pewex.olek
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/91c ... 42e1d.html
[ Dodano: Sob Sie 26, 2006 17:33 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5da ... 0f2a9.html COś CI MOżE TO DA!
ogolnie polecane sa 3 firmy : valeo ,sachs i LUK. sam niedawno mialem wymieniane na luk-a i sprawuje sie dobrze.
>>>>>White GL by Stary<<<<
- Fabian LDZ
- _
Ok, dzieki za odpowiedzi. Czy trzeba miec jakies specjalne klucze? Bo w instrukcji pisza zeby dokrecac odpoiwdnimi momentami. Z kluczami tego typu moge miec problem a nie chcialbym niespodzianek po wyjeciu skrzyni. I co to za specjalne narzedzie do unieruchamiania zespołu oprawy sprzęgła?
na intercars znalazlem takie ceny: sprzeglo komplet Valeo (sprzeglo + docisk) 321 pln, sama tarcza jest niewiele tansza. Czy lepiej wymienic komplet skoro roznica w cenie nie jest zbyt duza? Komplet jest zdecydownaie tanszy niz kupowanie tych czesci osobno, no chyba ze cos sie za tym kryje.
klucze to 17, 19 ,10 , 13 . dobra 30 (albo 32 do psiaty ale nie pamietam numeru ) przedlozka korotka ,dluga ,. ak nie masz kluczy to se daruj , bo to masakara bedzie zwyklymi sie meczyc. tzn da sie ale szkoda nerwoo bosie dojsc nie da .
wymien komplet.
momenty olej.
wymien komplet.
momenty olej.
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Fabian LDZ
- _
kup od razu komplet, tak jak mówisz w komplecie jest taniej, nie będziesz musiał się bawić w to kilka razy i czasem bywają różnice w szerokości okładzin...np spotkałem się, że to samo sprzęgło innych firm miało inne szerokości okładzinwacho pisze:sama tarcza jest niewiele tansza. Czy lepiej wymienic komplet skoro roznica w cenie nie jest zbyt duza? Komplet jest zdecydownaie tanszy niz kupowanie tych czesci osobno, no chyba ze cos sie za tym kryje.
- t-tas
przydadzą sie jeszze z kluczy młotek i jakieś imbusy i torxy_aby odkręcić przeguby od skrzyni-ja używam takiego YATO
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
zawsze wymieniaj komplet po co robić dwa razy tą samą robotę
tymbardziej że różnice w cenie są minimalne
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
