Ahf problemy.
- mikolajmakoski1
Ahf problemy.
Witam. Problem jest zlozony takze w miare go opisze. Golf 1.9 tdi ahf plus wtryski 216 i turbo z zimna strona od awx. Problem mam taki ze auto bardzo mocno dymi. Program jakis tam jest. Przesterowalem juz dawke z 3.4 na 5 i nic nie dalo. Wymienilem tez map na taki z koncowka B czyli 2.5 bar. Dodatkowo gdy przegonie auto do 160-70/h po zatrzymaniu telepie silnikiem tak jakby wieszal sie wtrysk. Zgasze dziada i odpale i jest okej. Wlalem wczoraj dodatek do diesla i na razie jezdze. Co moze byc??
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
- munior
- Forumowy spamer :)
Ahf problemy.
Zrób logi podczas jazdy bloku 004 i 011 ,to będzie coś wiadomo ...choć ja bym od razu wymienił te wtryski na jakieś pewne ,bo najprawdopodobniej one są przyczyną
- mikolajmakoski1
Ahf problemy.
Po logach wyjdzie ze wtryski siedza??
- munior
Ahf problemy.
Nie ,ale bedzie widać czy nie dzieje się to z innych przyczyn ,np braku lub zbyt słabego doładowaniamikolajmakoski1 pisze:Po logach wyjdzie ze wtryski siedza??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
