2.0 2e 95r. Od 60*C silnik zaczyna falowac na obrotach.
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
Jablecznik
Witam, posiadam golfa mk1, silnik po swapie na 2.0 2e z Passata, wiązka i sterownik z Ibizy 2e 95 r. Problem jest tego typu, że na zimnym chodzi w miarę okej, równo, ale jak się Zagrzeje tak do 60*C i powyżej silnik zaczyna falowac 800-1200, 600-1400 czasami zgaśnie jak schodzi z obrotów jak faluje, nie wiem o co chodzi. Czujnik temperatury silnika nowy, na ciepłym jak go odpinam jak faluje to gaśnie, jak krokowy odpinam gaśnie to akurat prawidłowo. Przepływka sprawna że sprawnego auta, świece kable kopułka i palec nowy. Sonda nowa. Krokowy podmienilem na inny i to samo, ten krokowy co mam czyscilem, nic nie dało. Zapłon ustawiony na odpietym czujniku temp. I na 2000 tys obrotów lampa z regulacją kąta na 6*. Panowie co mu dolega bo już nie mam siły. Możliwe, że to wina tpsu? No i jeszcze jedno, jak mu dodam troszkę gazu i odpuszczę to zejdzie tak do 650/700 rpm i za chwilę wróci na normalne obroty, oczywiście na zimnym bo na ciepłym faluje.
