Znikający prąd
Quentan
Znikający prąd
Post autor: Quentan » wt mar 07, 2017 16:02
Witam. Ostatnio borykam się z dosyć dziwnym problemem. Czasem podczas uruchamiania samochodu i włączeniu zapłonu wszystko jest w porządku wszystkie kontrolki się świecą jak powinny świece żarowe(1.9 TDI 1Z), ładowanie itd, lecz gdy przekręcę kluczyk w stacyjce na pozycje uruchamiania silnika wszystko gaśnie i prąd znika w całym samochodzie. Średnio po ok. 30 sekundach albo po otworzeniu maski znowu wraca i daje się uruchomić silnik bez żadnych problemów. Zaczęło się tak dziać po wyjęciu akumulatora i ponownemu podłączeniu. Z początku myślałem że klemy słabo stykają, fakt były troszeczkę luźno i je dokręciłem jednak problem dalej występuje. Co może być przyczyną ?
mone
Znikający prąd
Post autor: mone » wt mar 07, 2017 16:35
Sprawdź masę czy przypadkiem gdzieś podczas wyciągania akumulatora nie poluzowała Ci się przy łączeniu z silnikiem.
marcin7x5
Znikający prąd
Post autor: marcin7x5 » wt mar 07, 2017 21:18
Może to być wina samego akumulatora
Wróć do „Elektryka”
