Golf 4 1.9 TDI w dowodzie 85kW ma pompę czy pompowtryskiwacz
Witam, kupiłem golfa IV 1.9 TDI z 1999r.
Sprzedający podał mi informację że ten egzemplarz ma pompę sterowaną elektronicznie, a napewno nie ma pompowtryskiwaczy. Przeszukujac internet natknąłem sie na informację że taka wersja silnika jaka jest zapisana w dowodzie czyli 85kW ma tylko pompowtryskiwacze.
Proszę o pomoc i informację czy w dowodzie może być nieprecyzyjnoe określony model czy można jakoś to sprawdzić inaczej?
- palio
- _
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
Na osłonie rozrządu powinna być nalepka poszukaj na niej oznaczenia silnika. Ewentualnie z tyłu w bagażniku szukaj wlepki.
Dobrze, dzięki za info, dzisiaj sprawdzę. I wrzuce oznaczenie silnika.
Witam ponownie, sprawdziłem numery silnika i udało mi się znaleźć taka nazwę: AGP LB7Z.
Co oznaczają te numery i jaki silnik można z nich odczytać?
AGP to SDI które ma 68 koni, LB7Z kolor srebrny nadwozia.
Te dane odczytałem z tyłu przy kole zapasowym. Z przodu koło silnika numer VIN jest identyczny, ale sam motor ma na sobie napis 1.9 TDI.
Może być tak że ktoś włożył do srebrnego nadwozia silnik 1.9 TDI?
Pójdz zrób zdjęcie i nie kombinuj, będzie szybciej.
Prosze załączam zdjęcie silnika, niestety nie udało mi się znaleźć numerów. Czy coś po tym zdjęciu można stwierdzić?
Silnik na pompie wtryskowej, wskazuje na 110 koni, poszukaj na forum jak odszukać kod silnika na bloku, będziesz pewien czym jezdzisz.
- ROBAL_26
AHF lub AHL 110 KM , kod powinien być wybity na bloku od strony skrzyni biegów jak dobrze pamiętam .
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Re: Golf 4 1.9 TDI w dowodzie 85kW ma pompę czy pompowtryski
Czekam na odpowiedz właściciela auta i zamykam.
Zbędna dyskusja
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
Zbędna dyskusja
Dzięki za wszystkie pomocne informacje.
