Witam wszystkich.
Padła mi skrzynia w 1.6 16V (ERT) i chce kupić używaną. Na co zwrócić uwagę przy zakupie? Co powinienem sprawdzić?
Z góry dzięki za odp.
Sprawdzenie skrzyni przed zakupem
slajar0888
Witaj.
Kolego z uzywanymi skrzyniami to jest loteria. Musisz sie zastanowic czy chcesz tylko zamontowac zeby jezdzilo jakis czas i sprzedac auto, czy chcesz jezdzic dluzej....
Skrzynie ERT jak i inne do 1.4, 1.6 silnikow mialy wadliwe nity. W twojej skrzyni owe nity montowane byly o wiekszej srednicy (wytrzymywaly dluzej).
Ja mialem DUU, ale padla i postanowilem kupic regenerowana z gwarancja (musialem zwrocic stara). Najwazniejsze jest, zeby zamiast nitow na mechanizmie roznicowym byly sruby - kpl naprawczy.
Jezdze juz przeszlo rok i jestem zadowolony.
slajar0888
Właśnie tak zrobiłem jak ty, czyli kupiłem po regeneracji czyli wymianie łożysk i nitow na śruby, do tego kompletne sprzęgło. Teraz mam inny problem, mianowicie na ciepłym silniku jak i skrzyni biegów biegi ciężką wchodzą a wybicie luzu potrzebuje dużej siły. Żeby z R zrobić luz muszę się szarpać z lewarkiem. Na zimnym silniku bieg chodzą lekko. W czwartek z powrotem auto jedzie do mechanika
