Polo 6n2 check engine + epc , problem z komputerem
Steryd126
Post autor: Steryd126 » sob mar 04, 2017 19:27
Witam, mam mały problem w polo 6n2 1.4 benzyna 60KM , otóż od ponad miesiąca pali się CHECK ENGINE (zawsze ) plus EPC (czasem pali , czasem znika) . Oczywiście podpianłem pod komputer, nie pamiętam kodu błędu ale to był "Błąd sterownika silnika" . Ogólnie zupełnie nic się nie dzieje ,tzn autko pali od strzała, chodzi równo ,wogóle nie czuć różnicy w jeździe . Dziś wyjąłem komputer, przeczyśiłem styki podłączyłem ponownie i po kilku km problem wrócił . Moje pytanie, czy czeka mnie wymiana komputera , czy wogóle jest sens coś z tym robić skoro nie ma żadnego widocznego lub słyszalnego mankamentu? pozdrawiam
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz mar 05, 2017 15:20
Sprawdź wiązkę elektryczną od tego sterownika a w szczególności odcinek pomiędzy sterownikiem a przepustnicą.
Steryd126
Post autor: Steryd126 » śr maja 17, 2017 20:56
Temat rozwiązany, z dnia na dzień było coraz gorzej, auto paliło co któryś raz, kupiłem drugi komputer , mechanior go przekodował i wszystko wróciło do normy, nic się nie pali, odpala za każdym razem . Temat uważam za zakończony
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
