Czujnik ciśnienia doładowania ...
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » sob mar 04, 2017 08:57
Witam Wszystkich.Wiem że to nie forum audi ale tutaj uczestnicze w wypowiedziach więc pisze tu.Sprawa dotyczy audi a4 AFN i problem z czujnikiem doładowania g71 zawarcie do plusa.W logi 011 wartość powinna być 1850 mbar a podczas próby dochodzi do 2500 zaworek 94.4%,turbo czyszczone zero zacięć,grucha ok,zaworki chyba z 5 szt.i to samo.A teraz do rzeczy czy czujnik g71 o numerze 0 273 003 210 będzie zmieniał z czujnikiem od golfa 3 z tym że 0 273 003 212?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob mar 04, 2017 13:43
bioly05011 pisze:1850 mbar a podczas próby dochodzi do 2500 zaworek 94.4%,
Bo masz przeładowanie...
Dawaj log 011 dynamicznego .
Ducati Monster 696+
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » sob mar 04, 2017 16:50
bioly05011 pisze: problem z czujnikiem
Numery czujnika ciśnienia ,czy z końcówką 210 czy 212 nie istotne ,są takie same i mają zakres do 250 Kpa.Ale według mnie, to na pewno nie wina czujnika ,skoro mierzy doładowanie ,a w spoczynku pokazuje wartość ciśnienia atmosferycznego czyli ok.990milbarów ,to jest sprawny .No chyba że dostał się do jego wnętrza olej,to wtedy moze błednie odczytywać cisnienie .Jak po zdjęciu wężyka jest w nim sucho ,to szukaj przyczyny gdzie indziej ,choćby sprawdż sobie podcisnienie na wężyku idącym do gruszki .Jak chcesz się przekonać czy czujnik mierzy prawidlowo ,zmierz ciśnienie w dolocie zwykłym manometrem.Stała wartość 94,5 % wypełnienia n75 w logach ,swiadczy o przejsciu sterownika w stan awaryjny z przeładowania.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » sob mar 04, 2017 21:19
dzięki munior, właśnie chciałem wiedzieć czy będzie pasował oba mają 250kpa,co do współczynnika wiem że jak 94.5 to po kilku sekundach notlauf,ogólnie auto przegonione zdrowo ,zmiana wachy na inną bo od tego się zaczęło po zatankowaniu o tym nie wspomniałem,jak narazie chodzi turbo ładuje lekko wyżej bo tylko o 100mbar ,współczynnik 77 %...
