Czujnik ESP
PrEzEz
Auto: Golf IV 4Motion
Silnik: ARL+
Czujnik ESP
Post autor: PrEzEz » pt mar 03, 2017 23:22
Mam problem z ESP
VAG wskazuje na czujnik G202
01542 - Yaw Rate Sensor (G202) został
008 - Implausible Signal - Intermittent
Dziś chciałem sprawdzić gdzie jest ten czujnik i spisać sobie nr, jednak w miejscu czujnika znalazłem dwa czujniki.
Prosił bym o pomoc w określeniu który to czujnik G202
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Czujnik ESP
Post autor: bioly05011 » sob mar 04, 2017 00:14
z lewej czujnik przyspieszenia,z prawej esp...
PrEzEz
Silnik: ARL+
Czujnik ESP
Post autor: PrEzEz » sob mar 04, 2017 00:34
bioly05011, Czyli błąd 01542 - Yaw Rate Sensor (G202) został 008 - Implausible Signal - Intermittent w moim przypadku dotyczył będzie czujnika z prawej strony?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Czujnik ESP
Post autor: Qto » sob mar 04, 2017 03:26
podaj rok auta...i najlepiej kolory kabelków z wtyczek dochodzących do czujników
PrEzEz
Silnik: ARL+
Czujnik ESP
Post autor: PrEzEz » sob mar 04, 2017 06:38
Rok 2001, do tego jednego widać przy wtyczce mniej więcej a do drugiego postaram się zaglądnąć
cinek2004
Re: Czujnik ESP
Post autor: cinek2004 » sob mar 04, 2017 15:14
G202 to ten większy
PrEzEz
Silnik: ARL+
Czujnik ESP
Post autor: PrEzEz » sob mar 04, 2017 20:46
Źle szukam czy nie ma możliwości naprawy tego czujnika tak jak g200?
cinek2004
Czujnik ESP
Post autor: cinek2004 » pn mar 06, 2017 20:41
Mi się nie udało znaleźć skutecznej metody.
Na 5 czujników, tylko 2 działają bezawaryjnie.
PrEzEz
Silnik: ARL+
Czujnik ESP
Post autor: PrEzEz » pn mar 06, 2017 23:26
Czujnik zamówiony zobaczymy jaki będzie efekt po wymianie, jeszcze takie jedno pytanie ten czujnik trzeba adaptować? jeśli tak to poprosił bym o instrukcję :)
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Czujnik ESP
Post autor: bioly05011 » wt mar 07, 2017 00:20
PrEzEz
Silnik: ARL+
Czujnik ESP
Post autor: PrEzEz » wt mar 07, 2017 23:44
Problem rozwiązany, wymieniłem czujnik i od razu zadziałał. Jak narzazie zero problemów. Temat do zamknięcia :)
Wróć do „Elektryka”
