Wyciek oleju z górnego przewodu
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pt mar 03, 2017 16:09
Niedawno wymieniałem turbinę
Dzisiaj zaglądam a tam krople oleju tak jakby z górnego przewodu olejowego,sam się raczej nie poluzował czym to jest spowodowane ?
Adamm
Post autor: Adamm » pt mar 03, 2017 18:46
moze puszczac podkladka miedziana, ewentualnie jesli przewod zasilajacy nie jest podczepiony wieszakiem za kolektor wydechowy to od drgan moze pekac rurka przy tej barylce
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pt mar 03, 2017 19:36
Adamm, Matko jaka rurka może pękać ?? :shock:
Wydaje mi się że olej leci z górnej części tam gdzie rurka wchodzi i tam chyba nie ma być podkładki podkładka jest pod tym elementem który się pierwszy wkręca do turbiny
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt mar 03, 2017 21:52
Szlifierka - klucz 17 zeszlifować i sprawdzić czy przewód zasilający jest dobrze dokręcony, bo po znakach na turbo widać, ze coś tam było robione.
Ducati Monster 696+
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pt mar 03, 2017 22:07
italiano_83, chodzi o farbę na śrubach ?? wymieniałem turbinę niedawno
Zwykłym kluczem nie dokręcę tej śruby ??
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt mar 03, 2017 22:18
Maciek2561 pisze:Zwykłym kluczem nie dokręcę tej śruby ??
Nie, bo go tam nie włożysz, potrzebne są dwa klucze jednym musisz skontrować nypel drugim dokręcasz nakrętkę.
Inaczej nypel się przekręci i ukręcisz przewód zasilający.
Ducati Monster 696+
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pt mar 03, 2017 22:22
italiano_83, Ok,może dlatego kapie bo mechanik tak nie zrobił
Jednak wydaje mi się że z nypla nie kapie tylko z tego górnego ?!
Adamm
Post autor: Adamm » sob mar 04, 2017 08:47
Maciek2561, a ten wieszak masz przykrecony? taki wspornik tego przewodu.
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » sob mar 04, 2017 10:13
Adamm, Poczekaj zrobie fotkę
Chodzi o to ?? Obrazek
nie było dokręcone zapomnieliśmy z mechanikiem o tym,ale już dokręciłem to co to mogło zrobić przez to się śruba mogła poluzować ??
Poluzowałem śrubę i dokręciłem ją jeszcze raz (tą śrubę co trzyma przewód do turbiny) na razie sucho
Adamm
Post autor: Adamm » sob mar 04, 2017 11:52
dokladnie o ten wspornik, mi kiedys przez jego brak pekla rurka tuz przy nakretce i wywalilo w czasie jazdy caly olej
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » sob mar 04, 2017 11:54
Adamm, Myśle że mi nie pękła na razie sprawdzałem na postoju na odpalonym nic nie cieknie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
