Pompa Paliwa VR6
Dziungo
Pompa Paliwa VR6
Post autor: Dziungo » pt mar 03, 2017 01:36
Witam kolegów a mianowicie po swapie Vr6 do mojego mk2 po przekręceniu zapłonu nie załącza się pompa paliwa, po ściągnięciu obudowy przekaźnika i ściśnięciu płytki do cewki pompa rusza ,nie tędy droga żebym jeździł z jedną ręką w skrzynce bezpieczników->Ktoś coś gdzieś kiedyś
Das Auto
http://www.youtube.com/watch?v=l4PNSNLuNd4" onclick="window.open(this.href);return false; <--look
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Pompa Paliwa VR6
Post autor: bioly05011 » pt mar 03, 2017 11:31
brak sterowania masą z ecu...
magiz19
Auto: MK2 1.8 GTI
Silnik: PF
Pompa Paliwa VR6
Post autor: magiz19 » pt mar 03, 2017 17:02
Miałem podobnie z jazdą z ręką w skrzynce :D Ecu, przekaźnik, przewody wszystko ok.
Okazało się, że miałem słabą mase, po wyczyszczeniu mas problem znikł i polecam Tobie też tak zrobić na początek.
Dziungo
Pompa Paliwa VR6
Post autor: Dziungo » pt mar 03, 2017 20:53
Hmm ok masy wszystkie są dosłownie na piczy włos zrobione
Das Auto
Dziungo
Pompa Paliwa VR6
Post autor: Dziungo » śr mar 08, 2017 00:37
Wtyka od komputera pin nr 6 kabel żółto niebieski, na przewodzie ma być napięcie około 2,1V po załączeniu zapłonu na pozycję pierwszą ,dalsza część jego wychodzi przy skrzynce bezpieczników , z wiązki wraz z kostkami F,G1,G2, sąsiaduje on na wtyczce 2 pinowej z przewodem o kolorze żółto czerwonym który po załączeniu zapłonu na 1 pozycji pokazuje napięcie 12v,przewód żółto niebieski przedłużamy go do gniazda przekaźnika pompy paliwa i wciskamy go w miejsce gdzie jest najchudszy pin przekaźnika i wtedy pompa zaczyna prawidłowo pracować . :bigok: :jezor: :bigok:
Das Auto
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
