luźny ręczny - koniec zacisków
Witam, zaciąganie ręcznego bardzo łatwo idzie. Jest duża lekkość i w ogóle nie zaciąga hamulca, auto normalnie sie toczy za zaciągnietym ręcznym. Mechanik powiedział, że zaciski są do wymiany bo chyba juz wypadałoby wymienić. Nie był to dobry mechanik i chciałbym sam ocenić kondycję zacisków zanim wydam po stówie na każdą stronę. Jak można sprawdzić samemu czy zaciski się nadają i może wystarczy nie wiem, np naciągnąć linkę ?
Bayern ist Meister
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
nic Ci nie da naciagnie linki,sprawdź czy dźwignia co jest założona na nią linka czy chodzi bez problemu i wraca po opuszczeniu,załóż klucz 13 i sprawdź,jeśli nie do rozegrania zacisk ,wymiana gum ewentualnie i tłoczka jeśli zareagowały inie nasmarowania...
czy do dojścia do tej śruby trzeba podłokietnik i cały tunel łącznie z popielniczką tylną wymontować ? Żeby sprawdzić dźwignię muszę się dostać pod konsole tak? Chodzi Ci o dźwignię za którą się ciągnie i zaciąga ręczny ? czy jakąś dźwignię pod konsolą. Dziękuję za pomoc
Bayern ist Meister
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
to jest przy kole przy zaciskuzacisku,nie w kabinie przy ręcznym,przy kole z tyłu zacisku,dźwigienka założona linka jest...
ok czyli to pewnie zrobię przy okazji wymiany opon na letnie, będąc w warsztacie powiem, żeby mi pokazali.
Bayern ist Meister
