Uszczelniacz a blokada zorządu
Euzebi
Post autor: Euzebi » sob lut 25, 2017 23:10
Dobry wieczór. Mam taki problem że od jakiegoś czasu cieknie mi olej po obejrzeniu miejsca wycieku wynika że leci z uszczelniacza wałka rozrządu jak jest ta plastikowa pokrywa. i teraz pytanie .. jak zablokować koło zębate żeby wykręcić śrubę trzymające te koło. Bo raz gdzieś wyczytałem że trzeba wsadzić kawałek blachy z 2 strony pokrywy no ale to bym musiał i pokrywę demontować i całą tą część z kopułką ...no to trochę w cholerę dodatkowej roboty i kolejna uszczelka przy wymianie.....innym razem gdzieś widziałem że przy samym kole zębatym jest otwór gdzie sie wkłada śrubę lub bolec i to blokuje koło ale u siebie chyba tego nie widziałem...hmm i jeszcze inna sprawa co do ustawienia rozrządu.... bo wiadomo że trzeba ustawić na kreskach tylko moje pytanie jak to zrobić ? czy można to zrobić na postoju kręcąc na siłę śrubę przy kole zębatym z paskiem(jeśli auto jest na luzie)? ...innym razem ktoś kiedyś napisał że jeśli chcemy ustawić na kreskach to trzeba wrzucić 5 bieg i przepchać auto aż sie ustawi. hmm?
ktoś coś wie na ten temat ?
(pozwoliłem sobie zgapić z innego tematu ale dotyczące golfa ii i miejsce oznaczone strzałką to tam właśnie znajduje sie ten uszczelniacz który mi puszcza.albo tak mi sie wydaje)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=350028" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje skromne auto http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p6125285" onclick="window.open(this.href);return false;
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » ndz lut 26, 2017 00:12
Jezeli chodzi o rozrzad to wrzucasz luz, nastepnie ustawiasz przy pomocy klucza (krecac w prawa strone walkiem rozrzadu lub kolem na wale) kolko na znak i zdejmujesz pasek. Wymieniasz to co masz wymienic nastepnie sprawdzasz ustawienia kol, zakladasz pasek, napinasz i po robocie:).
Euzebi
Re: Uszczelniacz a blokada zorządu
Post autor: Euzebi » ndz lut 26, 2017 00:58
Mavrick pisze:Jezeli chodzi o rozrzad to wrzucasz luz, nastepnie ustawiasz przy pomocy klucza (krecac w prawa strone walkiem rozrzadu lub kolem na wale) kolko na znak i zdejmujesz pasek. Wymieniasz to co masz wymienic nastepnie sprawdzasz ustawienia kol, zakladasz pasek, napinasz i po robocie:).
dzięki za szybką odpowiedź..... ale ten tego .... jak będę próbował odkręcić koło zębate żeby je zdemontować (czyli w lewą stronę) to koło też będzie sie obracać.. i właśnie dlatego bym musiał je jakoś zablokować.. :)
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz lut 26, 2017 09:51
Takie coś jest ci potrzebne. Albo kupić albo zrobić samemu.
http://allegro.pl/klucz-do-demontazu-ko ... 3be5c0af30" onclick="window.open(this.href);return false;
kamillosvw
Post autor: kamillosvw » pn mar 06, 2017 00:03
Z drugiej strony wałka (nie od strony koła, tylko kopułki ) jest wy frezowany na wałku płaski otwór, tam powinieneś dopasować jakiś płaskownik i wałek zablokowany :D
Euzebi
Post autor: Euzebi » wt mar 07, 2017 00:36
kamillosvw pisze:Z drugiej strony wałka (nie od strony koła, tylko kopułki ) jest wy frezowany na wałku płaski otwór, tam powinieneś dopasować jakiś płaskownik i wałek zablokowany :D
no tak .. ale żeby to zrobić to muszę zdemontować chyba kopułkę i całą resztę żeby dostać sie do tego wyfrezowanego...
waski1 pisze:Takie coś jest ci potrzebne. Albo kupić albo zrobić samemu.
no i właśnie tego chciałbym uniknąć bo z powodu wymiany uszczelki która warta jest około 20zł muszę ponosić kolejne koszty na klucz. :)
kamillosvw
Post autor: kamillosvw » wt mar 07, 2017 01:04
Musisz !
Albo drugie wyjście to anty klucz, na samo koło, dorobiłem sobie kiedyś taki, jak znajdę to podeślę fotke :)
needved
Post autor: needved » wt mar 07, 2017 10:42
Nie jeden raz odkręcałem kluczem pneumatycznym gdy jeszcze rozrząd spięty i zawsze bez problemu. Bez żadnych blokad i dodatkowej roboty 1,5h i wymieniony cały rozrząd z uszczelniaczami.
Jak będziesz wymieniał uszczelniacz na wałku wymień też ten na wale bo to jedna robota a jak puści będzie problem.
kamillosvw
Post autor: kamillosvw » wt mar 07, 2017 13:25
Klucz zrobiony w 6,5 min , najlepiej włożyć nasadkę z średnią przedłużka by wsparła się o ten klucz i odkręcasz bez problemu (wystarczy metrowa rurka, bo śruba chyba na kleju )
Wróć do „Mechanika”
