Czujnik temperatury oleju MFA - rezystancja
rejczel97
Post autor: rejczel97 » sob lut 25, 2017 09:58
Witam,
Szukam i nie mogę znaleźć - ma ktoś może rezystancję czujnika temperatury oleju który był montowany w podstawie filtra do MFA?
Zamontowałem taki w korku od miski olejowej i chce podłączyć do zewnętrznego komputerka pokazującego parametry i muszę go skalibrować.
Niezbyt mi się uśmiecha zlewać świeży olej z silnika :P
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » sob lut 25, 2017 12:10
musisz samemu to sprawdzić,najlepiej czujnik oleju wykręcić włożyć do wody,do tego czujnik temperatury i miernik,wodę podgrzewać i mierzyć rezystancje przy danej temperaturze,czujnik w każdej innej temperaturze będzie miał inną rezystancje ,ewentualnie miernik w dłoń zagrzać auto aż wyskoczy 50 i wtedy pomiar na samochodzie...
Ostatnio zmieniony sob lut 25, 2017 21:41 przez bioly05011, łącznie zmieniany 1 raz.
grg474
Post autor: grg474 » sob lut 25, 2017 21:11
regulamin działu technicznego
rejczel97
Post autor: rejczel97 » wt lut 28, 2017 11:19
Dzięki wielkie grg474, za linka, wszystko pięknie mi się wyświetla :pub:
Wróć do „Elektryka”
