Gaśnie na wolnych obrotach
Witam mam problem z moim golfem 2 1.3 40kw aby odpalić samochód trzeba wcisnąć gaz inaczej nie zapala. Po zapaleniu silnik szarpie i po chwili gaśnie chyba, ze wcisnę gaz trochę to chodzi normalnie. Kompresja 12,12,11,11 nowe świece. Stawiam na winnego gaźnik czy on może być wynowajca ?. Druga sprawa to paliwo w oleju czy możliwe jest aby padła pompka paliwa i dawała taki objaw, co jeszcze może być przyczyna takiego stanu ?. Kolejna sprawa to wywalanie dużej ilości oleju do filtra powietrza przez odme- czy może to być spowodowane wyżej wymienionymi problemami. Prosze o pomoc
Czy problemy z wolnymi obrotami są tylko na zimnym silniku, czy również po jego rozgrzaniu?
Zdejmij dekiel filtru powietrza i zobacz w jakiej pozycji jest przysłona ssania przy zimnym silniku.
Co do pompki paliwa, to możliwe że doszło do rozszczelnienia, i paliwo przedostaje się do oleju. W takim przypadku jeżeli stan oleju mocno się podniósł, jego nadmiar może być wyrzucany poprzez odmę.
