Trzęsie silnikiem ( przodem ) tylko na drugim biegu
Tomek19900
Auto: Renault
Silnik: 2.0
Post autor: Tomek19900 » pt lut 24, 2017 16:22
Witam Wszystkich . Na starcie powiem , że ostatnio miałem robiony przegląd samochodu do dowodu i wyszło , że zawieszenie super i jedynie do wymiany łącznik stabilizatora. Wymieniłem lewy i prawy. Problem mam następujący . Generalnie biegi wchodzą bardzo dobrze i nie ma żadnych zgrzytów czy problemów z wrzucaniem biegów ale zauważyłem , że tylko na drugim biegu mam problem taki , że jak przyspieszam to zaczyna mi jakby kołysać trochę przodem auta tak lekko trzęsie przodem samochodu i jest to wyczuwalne w kabinie auta i widać to jak się patrzy na maskę względem ulicy . Nie ważne czy przyspiesza się wolno czy szybko to tylko na drugim biegu występuje to zjawisko.
Od czego najlepiej zacząć sprawdzanie ? To mogą być półosie przednich kół ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lut 24, 2017 21:31
A może to wina skrzyni biegów. Jaki masz jej kod? Jeżeli masz duu, duw, duv, dus lub ert to poczytaj o kangurkach i obciętych nitach a w efekcie o dziurze w skrzyni.
Wróć do „Benzyna”
