Migające kontrolki po wymianie kabli WV GOLF 1.6 akl+gaz
jachu1996
Post autor: jachu1996 » pt lut 24, 2017 16:06
Witam. Wczoraj miałem wymieniane kable wysokiego napięcia, bo przerywał mi samochód i miałem przebicia. Problem zniknął ale pojawił się nowy. Po wymianie kabli, gdy pojawiła mi się kontrolka rezerwy oraz niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy zaczęły one mi migać nie znikając ale widać takie lekkie miganie tych kontrolek oraz dźwięk przypominający cykanie. Co może mu być? Możliwe, że została naruszona jakaś świeca lub niedopięty kabel? Nie widać żadnych przebić ani tego denerwującego przerywania samochodu na wolnych obrotach lub przy zmianie biegu. Liczę na szybką pomoc.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lut 24, 2017 21:37
Bardziej to wygląda na problemy z licznikiem.
jachu1996
Re: Migające kontrolki po wymianie kabli WV GOLF 1.6 akl+gaz
Post autor: jachu1996 » sob lut 25, 2017 23:37
kable wygladaly ok, alepojawil sie kolejny problem gdy migaja mi kontrolki to na wolnych obrotach lub jak puszczam gaz to zdarzy mi sie rozlaczyc lpg musze od nowa wcisnac przycisk.
grg474
Post autor: grg474 » ndz lut 26, 2017 09:24
wygląda to na brak masy np pod akumulatorem punkt masowy zaśniedział
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
jachu1996
Post autor: jachu1996 » ndz lut 26, 2017 20:16
Dziękuje, okazało się że punkt masowy był pokryty rdzą.
Wróć do „Elektryka”
