Pezeskakująca linka gazu
cegulla
Post autor: cegulla » wt lut 21, 2017 20:07
Witajcie :) w moim golfie 1.6 akl czuję że przeskakuje linka gazu. Czuć to przy ruszaniu, ruszam i daje lekko gazu auto zaczyna ruszać płynnie a nagle jakby linka die cofnęła i auto szarpie. Denerwuje mnie to, bo ruszyć płynnie spod świateł to sztuka. Linka nadaje się do regulacji czy do wymiany ? Jest jakiś gwint przy przepustnicy, ale kręcenie nim dosłownie nic nie daje.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lut 22, 2017 07:53
To może być nie wina linki a przepustnicy.
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » śr lut 22, 2017 16:15
Linkę zawsze możesz zdemontować i sprawdzić jej stan tzn. czy płynnie porusza się w pancerzu. Tak jak kolega wyżej napisał problem leży w przepustnicy. Na sam początek proponuję ją wyczyścić. Czy na biegu jałowym obroty falują?
cegulla
Post autor: cegulla » czw lut 23, 2017 13:42
Myślę, że chyba ją całkowicie wymienię a dopiero będę kombinował z przepustnicą. Obroty na jałowym są bardzo równe jak na 1.6 sr. Mam fakturę po poprzednim właścicielu, gdzie w 2011 roku przepustnica była wymieniana w serwisie vw, przez ten czas auto zrobiło jakieś 60 tyś km. Czy ta linka gazu dochodzi do samego pedału czy kończy się gdzieś wcześniej ?
