W mojej Borze jest instalacja LPG firmy Zavoli. Sterownik Alisei. Poprzedni właściciel wymienił listwę wtryskiwaczy na Stag W01.
Ostatnio odwiedziłem gazownika, ponieważ zapalił się chec engine i pojawiło się szarpanie na jałowym biegu.
Okazało się, że wtryskiwacz A zaczyna świrować.
Podczas diagnozowania okazało się, że powinna być założona listwa z wtyrskiwaczami PAN EVO. (Stag W01 jest jako zamiennik)
Jaką listwę polecacie jako zamiennik Pan Evo, tak by funkcjonowała ona jak należy? Oczywiście tak, by obyło się bez kosmicznych kombinacji,
a samochód normalnie współpracował z instalacją LPG. (bez poszarpywania, wyświetlania check engine, czy odpalania na dwa razy)
pozdrawiam
Jaki zamiennik dla Pan Evo?
MIELCARSKY
Sprawa jest trochę skomplikowana.
http://lpg-forum.pl/jakie-sensowne-wtry ... 14938.html
W najgorszym razie musisz załozyć Valteki. Lepsza opcja listwa wtryskowa AC W01.
http://lpgmasters.pl/wtryskiwacze-valtek-czerwone-cz-2/
Nowoczesne wtryskiwacze lpg jak barracuda mogą zniszczyć sterownik.
ewentualnie możesz ryzykować wtryskiwacze Reg Fast albo Magi Jet albo lepiej Magic Jet FX ( są lepsze od Magic Jet).
