Brak klimy, wentylatory nie uruchamiają sie
Chmielud
Post autor: Chmielud » ndz lut 19, 2017 19:23
Witam zakupiłem ostatnio Bore 1.6 SR z 98r.
Mam mały "wielki" problem, ponieważ nie działa mi klimatyzacja, nawet wentylatory nie uruchamiają się.
Idąc od akumulatora, był przytopiony bezpiecznik 30A od silnika wentylatorów (zmieniłem na nowy).
Do sterownika dochodzi prąd także kable "scieżki" sprawne.
Jak uruchomię klimę to nie dzieje się nic oprócz dmuchania powietrzem z zewnątrz (nie włącza się kompresor ani wentylatory).
Wentylatory podpięte na krótko działają.
I tu taka ciekawostka(dla mnie). Jak w bezpiecznikach z kabiny wypnę nr 16 odpowiadający prawdopodobnie za chłodzenie (w instrukcji książka z wykrzyknikiem) naglę wentylatory zaczynają się kręcic, nawet gdy jest wyłączony silnik i wyjęty kluczyk ze stacyjki.
Moje pytanie czy możliwe jest to że padł sterownik wentylatorów i takie cyrki się dzieją, czy ktoś ma jakieś pomysły co mógłbym jeszcze sprawdzić.
radekrp90
Post autor: radekrp90 » ndz lut 19, 2017 22:00
Jest czynnik?
Może czujnik temperatury zewnętrznej jeszcze nie pozwala na uruchomienie?
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Chmielud
Post autor: Chmielud » pn lut 20, 2017 22:29
Pojechałem do znajomego na kanał.
Znalazłem mały wyciek z rurki metalowej która łączy się z gumową, zaraz pod kompresorem jest jeszcze coś co wchodzi do chłodnicy.
Sam raczej nie dam rady sprawdzić czy jest czynnik (nie wiem jak)
Prawdopodobnie oddam do ASO aby sprawdzili stan i szczelność układu
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pn lut 20, 2017 22:46
Jakie ASO... teraz każda wulkanizacja ma "automat" do klimatyzacji. Niech podłączą i sprawdzą ciśnienia. Wezmą za to nic lub ewentualnie jakieś 20-30 PLN. W ASO policzą za roboczogodzinę co najmniej 150 PLN ;)
Skoro jest jednak wyciek to na 99% masz pusty układ. Jeśli masz auto na presostacie (wtyczka 4-o pinowa przy zaworze rozprężnym, czyli przy rurkach wchodzących do kabiny) można sprawdzić na krótko na próbę czy uruchamia sprzęgło i wentylatory (aby sprawdzić czy działa elektryka).
Chmielud
Post autor: Chmielud » czw lut 23, 2017 22:20
Garażowy Janusz sprawdził klimę, powiedział ze to nie wyciek lecz pocenie się i dlatego tak to widać
Rozwiązał to tak że wymontował czujnik temp. z zderzaka, aż nagle klima uruchamia się normalnie.
Podobno jest w climatroniku 3 czujnik za filtrem pyłkowym z którego aktualnie pobierana jest temp zewnętrzna
Poradził aby kupić ciężko dostępną używkę ze szrotu, a nie zamiennik który nie zawsze działa tak jak należy
grg474
Post autor: grg474 » pt lut 24, 2017 22:31
Chmielud pisze:Poradził aby kupić ciężko dostępną używkę ze szrotu,
jaki problem kupić używkę? Żaden
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Chmielud
Post autor: Chmielud » sob lut 25, 2017 16:16
żaden ?
czujnik taki potrzebuje
czujnik dostępny na rynku
grg474
Post autor: grg474 » sob lut 25, 2017 22:36
Chmielud, one się różnią tylko wtyczką, wystarczy zmienić wtyczkę na nowszy typ
