Mk2 1.8 90km, ciezko odpala
Witam, kupiłem ostatnio MK2 1,8 90km , golf stał ponad 1,5 roku, odpala i chodzi normalnie, tylko jest taki problem ze długo kreci zanim załapie i odpali (ok 5-10sekund), i jak odpali chodzi równo tylko po wcisnieciu hamulca obroty skacza, a świece wymieniłem kopułka wyczyszczona było lekko zaśniedziałe i ustawianie zapłonem nic nie daje ciągle zapala tak samo. jakies rady co jeszcze moze byc tego przyczyna??
PRZYGARNE DO MK3
-szeroki hokey gti/vr6 -JEST
-biale kierunki w zderzak
-kierownice z poducha ori. -JEST (inna)
- pinstonvw
Sprawdź serwo lub samo podłączenie serwa do kolektora dolotowego. Skoro obroty wariują po wciśnięciu pedału hamulca to obstawiam raczej na nieszczelność w serwie. Zrób standardowy test - mianowicie na wyłączonym silniku wypompuj podciśnienie pedałem hamulca do momentu, aż będzie twardy, a następnie przy wciśniętym pedale hamulca odpal silnik.
Pedał hamulca powinien delikatnie wpaść do podłogi.
nowe serwo kupione juz w drodze, tylko jeszcze musze ogarnac to ztym odpalaniem
PRZYGARNE DO MK3
- pinstonvw
Może to właśnie było też przyczyną złego odpalania. Silnik zaciągał sporo lewego powietrza. Jeśli nie to do sprawdzenia wyprzedzenie zapłonu oraz wszelkie podciśnienia czy nie są spękane wężyki. Sprawdź również ustawienie rozrządu przy okazji.
