czujnik temperatury płynu chłodzącego
Terminator
Witam . Mam taki dziwny przypadek . Po zakupie czujnika temperatury chciałem sprawdzić jego rezystancje , ustawiłem miernik na oporność i sprawdziłem 1 i 3 pin , jednak miernik nic nie pokazuje , to samo na pinach 2 i 4 . W domu mam jeszcze 2 czujniki z czego jeden jest na pewno sprawny , sprawdzony i działał prawidłowo jednak też nie pokazuje żadnej oporności , natomiast na drugim czujniku uszkodzonym jest opór jednak zbyt niski i wiem że jest walnięty . Sprawdzałem miernikiem inne urządzenia i opór zawsze ładnie pokazywał , więc miernik dobry , a na tych dwóch niby sprawnych czujnikach zerowy opór , a mimo to działają prawidłowo .Tak powinno być czy może coś jest nie tak i czujniki jednak są walnięte ?
Terminator
Re: czujnik temperatury płynu chłodzącego
Na mierniku mam jedynie opcje hold , może i miernik jest lipny , na razie innego nie mam żeby sprawdzić , a opór pokazuje tylko jeden czujnik około 370 na zimnym ten jest oczywiście walnięty , reszta nic nie wskazuje czyli pewnie miernik ma bardzo mały zakres i powyżej 1000 OM nie pokaże , więc być może pozostałe czujniki są sprawne. Z elektryki jestem zielony to też założyłem temat żeby się dopytać
Jak będę mieć pod ręką inny miernik to sprawdzę jeszcze raz .
- Klaudek
Hold jest to blokada pomiaru to ma być wyciśnięte.
Piny 1-3 miernik do ręki i zakres 20K ustaw na pokrętle i mierz. Sondy do złącz czarna do COM, czerwona do V+/K+ albo ohm.
