Pobór prądu na postoju
kaktusiak999
Cześć, własnie wróciłem od elektryka, niedawno wysżło że auto pobiera 0,5A prądu na postoju ale wymieniłem aku (tamten już podobno padał) i teraz na postoju jest 0,3A a potem spada do 0,15A czy taka wartość jest dopuszczalna? Elektryk powiedział że tak bo tam alarm działa i immo itd Golf 4 1.4 wersja Comfortline
kaktusiak999
Ja mam sprawdzić? Nie po to jechałem do elektryka żebym ja to robił, dzwoniłem teraz do innego, powiedział że max to 0,2A a najlepiej 0,05A więc mam 3 razy za dużo, no nic chyba poczekam do poniedziałku i go zawiozę tam i niech on go sprawdzi, zobaczę jak auto bedzie się zachowywało przez kilka dni i ocenię po prostu chciałem się dowiedzieć czy 0,15A to jest jeszcze w miarę ok czy nie.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no to jedź jeszcze raz i niech Ci powie pod którym bezpiecznikiem jest największy pobór...
0.2A to po tygodniu może być problem z odpaleniem auta...a po dwóch aku będzie wyzerwoany
kaktusiak999
kaktusiak999
Dobra to nic, dzięki. W poniedziałek pojadę do innego elektryka i zobaczymy co uzna. Dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
