Termostat pomocy!
Banan79
Termostat pomocy!
Post autor: Banan79 » wt lut 14, 2017 23:14
Witam, dzisiaj wymieniłem termostat w moim pasku 2002 rok silnik AWX 1,9 131KM.
Miałem taki:
https://www.motointegrator.pl/produkty/ ... er-426487d" onclick="window.open(this.href);return false;
A założyłem taki:
https://www.motointegrator.pl/produkty/ ... er-425387d" onclick="window.open(this.href);return false;
Wyczytałem że ten który włożyłem jest do disli ale do 110 KM i 90 KM jest on niby pół mm dłuższy, temperatura wskazuje teraz normalnie 90 stopni ale czy ten termostat może być czy lepiej go wymienić?
Był...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=337616
Jest...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=459370
dzygi
Re: Termostat pomocy!
Post autor: dzygi » śr lut 15, 2017 03:24
Kwestia czy nie cieknie oraz czy temp otwarcia jest podobna
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Termostat pomocy!
Post autor: riccardoa » śr lut 15, 2017 08:45
Jak widać z danych technicznych temperatura otwarcia jest taka sama,tak że jeśli obudowa się złożyła dobrze,to te 0,5mm nie powinno mieć na nic wpływu.
marcin7x5
Termostat pomocy!
Post autor: marcin7x5 » śr lut 15, 2017 19:06
Bez przesady. Taka różnica nie ma wielkiego wpływu na wielkość przepływu płynu.
Wróć do „Mechanika”
