Uszczelniona pompa, auto nie odpala.
borianos
Post autor: borianos » wt lut 14, 2017 03:22
Cześć,
Szukałem, szukałem i znalazłem tu bardzo przydatne info na temat uszczelnienia pompy wtryskowej. Z mojej kapało troche, tak naprawde niewiele, ale postanowiłem, że jestem duży chłopiec i ją uszczelnie. Niestety, mając wszystko przygotowane zapomniałem zaznaczyć sobie miejsca gdzie nastawnik był pierwotnie umiejscowiony. Dobra w skrócie. Uszczelniłem, pompa podaje paliwo na wtryski ale nie pali :panna: . Pomijam, że aku mi sie rozładawał od kręcenia, i że na początku nawet nie podpiąłem z powrotem kostki od pompy tej mniejszej. Jeśli ktoś może to help... :shock: auto kręci ale nie odpala.
P.s.
Z Plakiem odpalać nie próbowałem, ale jutro spróbuje może jak znajde kogoś do pomocy.
dzygi
Re: Uszczelniona pompa, auto nie odpala.
Post autor: dzygi » wt lut 14, 2017 08:05
Podłącz kompa i zobacz jaka jest dawka. Tez tak miałem dawka była ustawiona na 11 i nie chciał odpalić. Spróbuj zmniejszyć dawkę i zobacz czy odpali.
borianos
Post autor: borianos » śr lut 15, 2017 00:48
Temat do zamknięcia. Pompa podawała za mało paliwa. Zwiększyłem dawke i zaskoczyło. Potem tylko korekcja dawki vagiem. Aha. Nie da sie sprawdzic dawki na wyłączonym silniku...
