VW Caddy 2011 Nie działa zamek klapy, nawiew, spryskiwacz.
beshop
Post autor: beshop » pn lut 13, 2017 08:41
Witajcie,
w VW Caddy z dnia na dzień przestał dmuchać nawiew, spryskiwacz nie działa (nie słychać pompki), tylna wycieraczka, oraz zamek klapy.
Nawiew działa jak mu się podoba - raz działa, po chwili się wyłącza i później znów działa. Pierwsza myśl - filtry; wymieniłem i dalej nic.
Co do spryskiwaczy - nie słychać pompki. Tylna wycieraczka też nie daje oznak życia. Największą bolączką dostawczaka jest zamek tylnej klapy, który jest elektryczny i trzeba ją otwierać od wewnątrz :banghead:
Bezpieczniki całe (wewnątrz jak przy aku), aku podładowany, przewody w harmonijkach (gumach, peszlach jak zwał tak zwał) na klapie też całe (oświetlenie rejki działa).
Ktoś miał podobne objawy? W necie są info na temat braku drugiego biegu, że jest to przekaźnik itp, ale to odnosiło się do starszych modeli i nie łączyło się z brakiem pozostałych funkcji. Póki co nie miałem możliwości podjechać na komputer:(
grg474
Post autor: grg474 » śr lut 15, 2017 21:10
beshop pisze:Nawiew działa jak mu się podoba - raz działa, po chwili się wyłącza i później znów działa.
w wentylatorze jest przykręcony do niego jeż - który odcina zasilanie dla wentylatora jak nie jest chłodzony lub jest uszkodzony.
spryskiwacz - sprawdź bezpiecznik 50 - 20A - wiem, że sprawdzałeś - podmień
regulamin działu technicznego
beshop
Re: VW Caddy 2011 Nie działa zamek klapy, nawiew, spryskiwac
Post autor: beshop » ndz lut 19, 2017 23:59
grg474 pisze:spryskiwacz - sprawdź bezpiecznik 50 - 20A - wiem, że sprawdzałeś - podmień
Zadziałało! Spryski odpaliły, wycieraczka na tylnej klapie i zamek działają! :pub:
Co do dmuchawy - wyciągnąłem dmuchawę, "jeża", włożyłem z powrotem i trybi oO. Zobaczymy na jak długo:)
Wróć do „Elektryka”
