O co chodzi? problem z silnikiem?
Kolos24
Post autor: Kolos24 » ndz lut 12, 2017 16:34
Mam Golfa 3 benzyna 1,6. jadac autem on bez przyczyny zgasł, chcąc go odpalić w ogóle nie kręcił rozrusznik. Jak nie tak to wziąłem go na za pych, i tu ciekawostka bo on hamuje w ogóle nie przepalał. Pytanie: co się popsuło jaka mogła być tego przyczyna moze ktoś już miał tak wcześniej? Proszę o pomoc pozdrawiam.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 12, 2017 17:01
Zatarty silnik lub zerwany pasek rozrządu i kolizja tłoka z zaworami. Zobacz czy ręcznie dasz radę obrócić wałem korbowym.
Kolos24
Post autor: Kolos24 » ndz lut 19, 2017 19:07
Pasek jest cały od rozrządu ale recznie nie idzie okręcić wałem tak jak piszesz moze być kolizja tłoka z zaworami bo olej był wymieniany około miesząc temu moze jeszcze jakas inna diagnoza?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lut 20, 2017 21:46
Skoro nie idzie kręcić wałem to mógł przeskoczyć pasek zębaty rozrządu. Niestety ale trzeba będzie zwalić głowicę aby sprawdzić co się zblokowało.
arka10
Post autor: arka10 » pn lut 20, 2017 22:43
1,6 i kolizja ?
Na początek zdejmij pasek i wtedy sprawdź czy ruszysz wał korbowy.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
