Maglownica ze wspomaganie mk2
Krispl
Post autor: Krispl » pn lut 06, 2017 14:30
Witajcie. Mam problem. Mianowicie moja maglownica się wysypała a nowa to koszt coś koło tysiąca zloty więc mam parę pytań.
Wiem że byly dwa rodzaje tylko jak je odróżnić bez rozbierania.
Ponoć trzeba odkręcić sanki do wyciagniecia. Faktycznie tak jest?
Wiem że da się założyć maglownice ze wspomaganiem od golfa mk3 i pasuje p&p ale jak jest tam z wieloklinem. Jeśli są inne to jak je połączyć? Z dwóch zespawac jeden? Czy może da się wyciągnąć z jednej strony krzyzak i przełożyć z drugiego?
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Dansli
Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
Post autor: Dansli » pn lut 06, 2017 19:59
najprościej założyć tą samą bez wspomagania.
by założyć wspomę potrzebujesz przekładni sprawnej, pompy, przewodów, zbiorniczka, itd. dodatkowo tak jak piszesz jest inny wieloklin - krzyżak - chyba za krótki. dodatkowo masz dwa typy wieloklinu gruby i cienki...
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Krispl
Re: Maglownica ze wspomaganie mk2
Post autor: Krispl » pn lut 06, 2017 23:46
Tyle że ja już mam zalozone oryginalnie wspomaganie tyle że magiel się wysypał.
arka10
Post autor: arka10 » pt lut 10, 2017 13:06
Co to znaczy " wysypał " ? Jeśli listwa zębata nie jest zardzewiała to resztę naprawisz.
Krispl
Post autor: Krispl » pt lut 10, 2017 20:03
Listwa jest cała ale leje się z niej na tyle mocno że caly plyn wycieka w kilka minut. Są jakies zeatway naprawcze? Jak tak to podesli link jeśli możesz.
arka10
Post autor: arka10 » sob lut 11, 2017 14:05
Mam taki komplet naprawczy - zadzwoń - 797 384613
Wróć do „Mechanika”
