Demontażu osłony silnika
Dzemi
Post autor: Dzemi » ndz lut 05, 2017 20:54
Witam,
Chciałbym was prosić o instrukcje demontażu osłony silnika w Golfie 1.6 105 km. Zdjęcia pokrywy jaką posiadam umieściłem poniżej. Niestety nie widzę na niej żadnych śrub w związku z tym pytanie czy należy ją po prostu szarpnąć?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 05, 2017 21:04
Chwyć od strony kolektora ssącego i szarpnij do góry.
Dzemi
Post autor: Dzemi » ndz lut 05, 2017 23:03
OK czyli łapię za dół osłony i szarpię, czy przed szarpnięciem należy odpiąć przewód odpowietrzenia odmy z lewej strony czy jest ona na tyle elastyczny i długi, że przy szarpnięciu nic nie powinno się mu stać?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lut 06, 2017 08:34
Lepiej go odpiąć wcześniej. Jak już raz ją ściągniesz to będziesz wiedział co i jak. Takie miseczki gumowe są wciśnięte na trzpienie kuliste.
Wróć do „Benzyna”
