Świszczenie skrzynia biegów?
Obłomow
Post autor: Obłomow » ndz lut 05, 2017 12:06
Od około miesiąca obserwuję niepokojący objaw - coś jakby świszczenie dobiegające z dołu samochodu, wydaje mi się że z okolic skrzyni biegów. To delikatne świszczenie przypominające jakby kręciło się jakieś nienaoliwione kółeczko.
Świszczenie słychać na postoju na jałowym biegu. Nie znika kiedy wciskam pedał sprzęgła. Przestaje za to świszczeć, kiedy wciskam pedał gazu - wystarczy delikatnie dodać gazu i już przestaje świszczeć.
Czy ktoś miał podobne objawy? Jest się czym martwić?
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » ndz lut 05, 2017 13:23
Czy na postoju z wciśniętym sprzęgłem i wrzuconym jakimkolwiek biegiem również słychać świst taki sam jak na luzie i bez sprzęgła? Jeśli tak to Twój problem nie ma nic wspólnego ze skrzynią.
Obłomow
Post autor: Obłomow » ndz lut 05, 2017 13:39
Sprawdzę dzisiaj i dam znać. Jeśli by tak było to co byłoby przyczyną? Dwumasa?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 05, 2017 21:11
Sprawdzałeś napinacz paska lub sprzęgiełko na kole alternatora . Czasami dźwięki lubią się nieść po obudowie silnika i dobiegać w zupełnie innym miejscu.
Obłomow
Post autor: Obłomow » śr lut 08, 2017 20:12
Z wciśniętym sprzęgłem i wrzuconym biegiem też słychać świst taki sam jak na luzie i bez sprzęgła. Wydaje mi się, że dźwięk dociera spod samochodu z okolic skrzyni biegów.
Wróć do „Mechanika”
