Jak podłączyć licznik z obrotomierzem do Golfa MK2 1991r?
Witam.
To mój pierwszy temat na tym forum. Dostałem od taty Golfa mk2 1991r (na pierwszy samochód) z silnikiem aktualnie 1.6d, ale w garażu stoi już gotowy 1.6td (trzeba poskładać i wsadzić).
Czy może ktoś powiedzieć jak podłączyć do niego licznik z obrotomierzem? Mam tylko normalną wiązkę (do licznika bez obrotomierza) i trzeba do niej dodać jeden kabelek, ale nie wiem gdzie.
- Radzio0018
Od wyjścia "W" w alternatorze do pinu nr 10 w kostce licznika
Tzn wyjście od alternatora do tablicy bezpieczników jest, chodzi mi o to który kabel we wiązce od licznika jest odpowiedzialny za sygnał do obrotomierza?
Czy jest to ten zielony, zaznaczony kabel?
http://screenshot.sh/m3COozQZLU8no" onclick="window.open(this.href);return false;
http://screenshot.sh/mFwa1Tla4P1QS" onclick="window.open(this.href);return false;
- Radzio0018
Czyli jeśli podłączę licznik z obrotomierzem tą wiązką to powinno działać, tak?
- Radzio0018
Dokładnie tak, chyba że nie miałbyś kabla z alternatora do skrzynki bezpieczników w co wątpię ...
Niestety podłączając licznik z tą wiązką nie działa on. Kabel z alternatora jest. Co może byc nie tak? :/
