problem szyby ibiza 1,4 16v 6j 2008
witam może ktoś na forum spotkał się z problem szyb w seacie Ibiza 6j 1,4 16v to rocznik 2008 już nowa buda , nie działają mi szyby po podłączeniu do komputera wszystko jest ok wymieniłem ten panel sterowania wszystkimi szybami co znajduje się w lewych drzwiach kierowcy bo tak mi podpowiadały elektro mechaniki problem zniknął na chwilę i po uporczywych mrozach jest to samo tzn szyby z panelu otwierają się wszystkie 4 ale jeśli ktoś usiądzie z tyłu albo z przodu to tymi włącznikami nie da rady odsunąć szyby jak na razie klikałem tymi przełącznikami w drzwiach to udało mi się zrobić tak że jedna szyba się odsuwa z tyłu prosił bym o jakąś pomoc albo jak to naprawić .
czyli z panelu kierowcy odsuwasz wszystkie szyby a z przycisków drzwi nie?
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jakbyś tak używał znaków interpunkcyjnych, to może ktoś by wiedział o co chodzigolf iv asv pisze:nie działają mi szyby po podłączeniu do komputera wszystko jest ok
