Problem z odpaleniem, rozrusznik nie kręci
kitek1223
Post autor: kitek1223 » śr lut 01, 2017 13:43
Witam mam problem z odpaleniem samochodu, rozrusznik nie kręci, na zapłonie normalnie wszystkie kontrolki świecą po przekręceniu rozrusznik wogóle nie kręci, resetują się zegary i gasną kontrolki, oraz słychać mocno takie cykanie, samochód zachowuje się jak by akumulator był rozładowany tj. światła słabiej świecą, włączenie nawiewu znowu resetuje zegary, natomiast po kilku sekundach wszystko wraca do normy światła normalnie świecą, nawiew działa normalnie na najwyższym stopniu
Z kabli odpala bez problemu, akumulator sprawdzany był dobrze naładowany, pewnego razu samochód mi zgasł na drodze, nie odpalił ponownie, 10 minut później palil bez problemu raz za razem
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 01, 2017 15:14
Jeśli nie ma problemów z okablowaniem od aku...z punktami masowymi...to aku do wymiany.
mone
Post autor: mone » czw lut 02, 2017 13:16
Sprawdź czy ładowanie jest prawidłowe. Ale objawy to ewidentnie coś z akumulatora.
Wróć do „Elektryka”
