Leon 1.6 SR AKL jak powinno działać ssanie oparów oleju?
Bohnooze
Auto: Seat Leon 1.6
Silnik: AKL
Post autor: Bohnooze » sob sty 28, 2017 15:02
Witajcie
Mam pytanie jak powinno działać odbieranie oparów oleju z silnika do rury dolotowej (to łączenie za przepływomierz a przed przepustnicę)? Mam w tym miejscy taki problem, że cały czas syczy powietrze mniejsza rurką (tą rurką cienką łączącą rurę dolotu z bokiem kolektora dolotowego za przepustnicą). Jak to powinno tu w tym miejscu działać ewentualnie jak to naprawić (można wymienić zaworek?)?
Czy może zaworek (kawałek gumki pomarańczowej w środku) powinien być otwarty cały czas? i przez mniejszą rurkę ssanie zachodzić ma też ciągle?
Czy może ta mniejsza rurka (odbiera skroplony już olej do boku kolektora za przepustnicą) powinna mieć w sobie jakiś zaworek blokujący to ssanie ( przed wymianą wężyków miałem tu rurkę w kształcie tak by pasowała w to miejsce ale zaworka w środku żadnego ona nie miała)?
Czy może zaworek oleju (ten pomarańczowy w rurze) powinien być cały czas zablokowany i dopiero przy zwiększonym ciśnieniu ciepłych oparów (albo może i ciepłych oparach + zwiększonym podciśnieniu w rurze przed przepustnicą) lekko się odchylać by olej płynął w dół do tej małej rurki (która mi jednak ssie syczy ciągle)?
W innym silniku nie miałem wątpliwości grzybek był od razu za filtrem powietrza nie było przepływomierza.
Po otwarciu zaworka okazuje się że tak czy siak przez rurkę będzie lecieć (chyba, ze rurka jest blokowana czymś w oryginale?) z powodu tego, że powierzchnia na której jest ten pomarańczowy zaworek jest dziurawa jak ser. Powierzchnia do jakiej przylega nieszczelnie pomarańczowy zaworek jest wyposażona w większe dziurki pod samym zaworkiem (które może pokrywać lekko) i 3 otworki szerzej niż ten zaworek i dziurka przy wyjściu wężyka. Powietrze za przepływomierzem może lecieć tędy dowolnie do przepustnicy i w bok kolektora. Ale też opary mogą lecieć swobodnie do boku kolektora albo w rurę na przepustnice.
Ostatnio zmieniony śr lut 01, 2017 23:09 przez Bohnooze, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
